Hallo Germain:
Ich verstehe, was dir am Landwheel gefällt. Es ist sicherlich nicht perfekt, aber die Beschleunigung und Geschwindigkeit sind unglaublich. Da Sie sagen, dass Sie fortfahren möchten, möchte ich Ihnen helfen, das technische Problem mit dem Landwheel zu verstehen.
Es gibt eigentlich kein Problem mit dem ESC. Der ESC ist der gleiche ESC, der in etwa der Hälfte der chinesischen Boards auf dem Markt verwendet wird (hobbywing). Der Grund dafür, dass die Beschleunigung so stark ist, ist die Landwheel LIPO Batterie. Diese Batterie hat eine Entladerate, die dreimal so hoch ist wie die der Lithium-Zellen-Batterien wie Samsung und LG. Diese Entladungsrate ist der Grund, warum das Landwheel einen Hügel erklimmen kann, ohne langsamer zu werden oder schneller zu beschleunigen als ein Booster.
Leider hat das Landwheel eine kleine Kapazität. Die schnelle Entladungsrate kombiniert mit der begrenzten Kapazität bedeutet, dass die Spannung sehr schnell unter die kritische Spannung fallen kann. Leichte Fahrer wie Ihr Sohn haben nicht so viele Probleme, weil die Batterie nicht so hart arbeiten muss und die Entladung langsamer ist.
Für einen schweren Fahrer wie Sie ist die Reichweite sehr kurz, da jede Beschleunigung die Batterie unter kritische Spannung fallen lassen kann. Der Spannungsabfall kann so plötzlich auftreten, dass der ESC nicht mehr funktionieren kann, bevor er heruntergefahren werden kann. Wenn das passiert, können die Bremsen sehr plötzlich und zu stark sein.
Schwere Fahrer wie ich und andere Fahrer, die mehr Reichweite wünschen, haben ihr Landwheel durch Verdoppelung der Landwheel batterie repariert. Ich habe das im Januar 2018 gemacht und es hat fantastisch funktioniert. Der ESC hat perfekt funktioniert. Die Beschleunigung war stärker. Die Reichweite betrug etwa 13 Kilometer. Ich wiege über 100 KG. Mai 2018 habe ich das Landwheel auf 4WD umgebaut. Es funktioniert sogar besser als doppelte Batterie.
Die schnelle Entladungsrate der Batterie verursacht ein anderes Problem. Wenn die Fahrer den Vibrationsalarm ignorieren und weiterfahren, kann die Batterie beschädigt werden. Fahrer sollten den Vibrationsalarm nicht ignorieren, aber sie tun es. Fahrer sind verwirrt, wenn der Vibrationsalarm aktiviert wird, aber Sekunden später beschleunigt das Landwheel, als hätte es eine frische Batterie. Also fahren sie weiter. Ich habe Spannungsmessungen mit einem Batterieladrad gemacht. Der ESC ist so programmiert, dass bei 36 Volt ein Vibrationsalarm ausgelöst wird. In der Zeit, die benötigt wird, um die Batterie zu entfernen und die Spannung zu testen, wird die Spannung jedoch auf über 40 Volt wiederhergestellt. Wenn Sie die Batterie erneut einlegen, zeigt die Fernbedienung an, dass die blauen Lichter eingeschaltet sind, sodass der Fahrer denkt, dass er den Vibrationsalarm weiterführen kann. Diese Art des Fahrens beschädigt die Batterie, weil die Spannung unter 36 Volt springt. Die Fahrer denken nicht, dass sie etwas falsch gemacht haben, also beschuldigen sie die Batterien als defekt. Die richtige Art, ein Landwheel zu fahren, besteht jedoch darin, bei der ersten Vibrationswarnung anzuhalten.
Wenn Sie die Batterie verdoppeln, ist das Problem auch für schwere Fahrer gelöst. Die Entladungsrate ist halbiert, so dass die Spannung nicht so stark schwankt. Der Vibrationsalarm wird nicht aktiviert, bis der Fahrer eine lange Fahrt hat und der Fahrer weniger wahrscheinlich weitermacht, da die Batterieanzeige bei einer niedrigen Anzeigeleuchte stabil bleibt. Der Fahrer sollte nach dem ersten Vibrationsalarm noch anhalten und die Batterien wechseln.
In meiner Reitgruppe in Ottawa ist mein 4WD-Landwheel das schnellste Gaspedal, hat die schnellste Höchstgeschwindigkeit und die längste Reichweite an warmen Sommertagen. Wenn das Wetter kalt ist wie jetzt, wird meine Reichweite kürzer. Ich bin gegen Mellow Boards und Evolve GT gefahren. Sie sind viel langsamer beim Beschleunigen und bei Höchstgeschwindigkeit. Ich habe einen Meepo 4WD ausprobiert. Das Landwheel 4wd ist viel schneller. Meine Bremsen sind sicher. Die Meepo Bremsen sind sehr gefährlich.
Also ja, das Landwheel ist nicht perfekt. Aber wenn Sie seine Schwächen verstehen, kann es das erstaunlichste Board in jeder Gruppe von Fahrern sein.
Ich verstehe die Frustration von Leuten, die mit einzelnen Batterien Landwheel haben. Wenn Sie jedoch wirklich die Art und Weise lieben, wie das Landwheel beschleunigt, gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren. Wenn Sie nach dem Vibrationsalarm schnell anhalten, halten die Batterien lange.
Die Geschichte vom Landwheel ist ein bisschen wie die Fabel des Schildkröte und des Hasen. Die Schildkröte hält länger im Rennen. Aber wer möchte wie eine Schildkröte auf einem Skateboard beschleunigen, wenn man wie ein Hase beschleunigen kann.
