Grande board super clean
Procura pulley da racerstar
Ricardo parece que tem bastante experiência não me consegue ajudar a melhorar os meus valores no vesc tool ? agradecia imenso
Não dá. Eu conheço, é uma vermelha, mas o buraco tem 8mm e a shaft do meu motor é de 10mm… eu já mandei vir uma pulley, só estou a tentar perceber como é que a vou fixar.
Para definir os parametros da VESC tive a ajuda do @egzplicit…
@egzplicit would you be able to help a fellow Portuguese?
@ricardo já estive a ratar o instagram carveelectric eheh És tu que geres a página? O remote que tens é espectacular, acho que nunca vi um igual. Fizeste-o? ou encomendaste?
Malta, escrevam em inglês se souberem. Não vêm aí nenhum tópico a falarem outra língua e isto é um fórum internacional. E como vocês há outros que não o falam como primeira língua e escrevem em inglês para a informação chegar ao maior número de pessoas possível.
Cumprimentos de Lisboa!
Guys, write in english if you know it. You don’t see any other thread with people writing in other languages and this is an international forum. Just like you guys there are other that don’t speak it as their native language, but they still write in english so that information can reach the highest number of people possible. Greetings from Lisbon!
O controle remoto e um Photon, foi aqui no forum que o encontrei. Tem uma serie de configuracoes possiveis e da-te toda a informacao no ecra, for por isso que o escolhi. E muito fixe, apesar de ser um bocado caro…
O grupo Carve Electric Skateboarding UK no Facebook e gerido por mim e por mais 2 pessoas, e a maioria do conteudo do Instagram e gerado por mim. Organizo tambem bastantes eventos a volta de Londres, onde conseguimos ter ate cerca de 50-60 pessoas (nos eventos de Verao).
Portugal tem um potencial enorme para isto, o tempo esta (quase) sempre bom… Se tivesse ai um bom emprego mudava-me de armas e bagagens para tirar proveito do sol e do e-skate!
Ja agora fica aqui a ideia - estou a organizar para o Verao um evento com o @okp / ESK8FR em Paris. Era porreiro se houvesse um contingente portugues tambem la representado!
The remote is a Photon, and I found it on this forum. It’s got plenty of different settings and configurations possible and all the info you need is shown on the screen, that’s why I chose it. It’s really cool, but a bit expensive…
The Carve Electric Skateboarding UK group on Facebook is run by myself and a couple of other people, and the majority of the Instagram content is generated by myself. I organise a lot of events (mostly around London, where we manage to have up to 50-60 people (summer time!).
Portugal has a lot of potential for e-skating, the weather is (almost) always good… If I had a good job opportunity I wouldn’t think twice to move back and take advantage of the sun and e-skate!
While we’re here, here’s an idea - I’m organising and event for the summer with Esk8FR / @okp in Paris. It would be great to have a Portuguese contingent represented in there!
Obrigado! Mas não tem o único que eu precisava. O pulley de 15 dentes, com o D1 x D2 de 10mm e 9mm canto superior direito na tabela
Muito louco de facto! Tenho de ver bem isso. Também já pensei em adicionar um módulo bluetooth e ler no meu telemóvel algumas dessas informações.
Sem dúvida que Portugal tem um enorme potencial nesta matéria. É só um trabalho de divulgação porque de certeza que há mais pessoas interessadas.
Não me expliquei bem quando referi a bateria “aguentar mais tempo”. O que conta para a autonomia como dizes e bem são os mAh que a bateria suporta. Eu estava a referir-me à durabilidade da bateria quando começa a ser esticada e com vários ciclos de carga/discarga.
Embora as tuas aguentem a max discharge de 100 A, com o tempo vão-se detiorar e dando uma margem maior nos Cs as baterias podem aguentar mais tempo. É só uma partilha de experiência de quem já levou várias vezes as baterias do quadcopter ao limite e como tinham os Cs baixos pouco duraram.
Esse teu carregador é parecido com o meu. O plano inicial para carregar as baterias que irei comprar também é usar o carregar externo das baterias do quadcopter. A minha longboard já trazia um BMS, tenho depois que arranjar maneira de incluir na reformulação da parte eléctica e assim evitar ter de andar com o carregador e cabos atrás.
Em relaçâo à autonomia se for uma longboard eléctrica “normal”, se é que isso existe, deves conseguir fazer uns 13 Wh/Km que com uma bateria de 5000 mAh deve dar para 8,5 Km em piso plano, pouco vento e não sendo muito pesado.
@edgar.s, would you be able to share your specs with @egzplicit?
- motors
- batteries
- fuse
He can then help you with VESC settings.
Com um tabuleiro do Ikea fica assim:
Cortei uma das partes pois não precisava desse espaço. O link para o tabuleiro é https://m.ikea.com/pt/pt/catalog/products/art/40177228/
Ganda maluco! Eu sou fraquinho, não gosto de andar depressa, 20 kmh já é demais para mim. Talvez seja por ter dado um tralho no segundo dia com a longboard ao travar, andei umas semanas a lamber as feridas e com dores mas não desisti.
Awesome! 1.5€ that’s definitely the cheapest option I can imagine I would place the VESC in one compartment and the batteries in the other. I’ll look into it! Thanks
About the C rating, you’re right about them losing their discharge over the time when abused. I have ordered a voltage indicator up to 12 cells and will use it in the beginning to keep an eye on them so they don’t drop under 3.6V. My ultimate goal would be to add a BMS to them so I wouldn’t have to manually charge them every time. Although I think intercalating it with manual balance charging would be a good ideia from time to time just to check on them.
I have sorted out a list of the main components I’ve ordered. All of them from dickyho
Maytech Benjamin Vedder VESC
Nano 2.4Ghz mini remote controller
5M 290 15mm drive belt https://www.ebay.com/itm/5M-290-295-300-305-310-11mm-wide-or-15mm-width-trim-drive-belts/302885208449?var=601795012598
5M 290 11mm drive belt https://www.ebay.com/itm/5M-290-295-300-305-310-11mm-wide-or-15mm-width-trim-drive-belts/302885208449?var=601795012597
HTD 5M steel 15T with keyway https://www.ebay.com/itm/HTD-5M-14T-15T-16T-18T-steel-aluminum-pulley/302892744366?var=601902596250
DIY Electric Longboard 5M 36T 12mm width pulley set
C6374 high efficiency brushless motor 170KV Sensored
3D print pulley cover
Bearing Set
CNC motor mount for 50/63 motors (mount for Caliper truck)
8352 big wheels 83MM 78A PU flywheels Set of 4 https://www.ebay.com/itm/8352-big-wheels-83MM-78A-pu-flywheels-for-skateboard-set-of-4/322721229227
I’m trying to make it budget friendly.
I’m still missing the batteries. Meanwhile I’ve ordered some other necessary items such as XT90 connectors, balance leads, battery capacity indicator. As follows:
Really like the CNC motor mount from dickyho, from what I’ve read on another thread he’s been perfecting it over time to match users needs and assure a stable mount. It also has the possibility to adjust the tension of the belt.
For those who have made builds, I’ve ordered XT90s instead of XT60s because they’re certified for higher voltages and amperages. As a safety precaution to prevent the failure of these components in the event of a current peak… do you find this necessary? Or would XT60s be more than enough?
It seems like it is going to come from China, be prepared for it to stop in customs. Current peaks shouldn’t destroy XT60s, unless you’re dealing with a short circuit. The advantages of XT90 are a slightly decreased contact resistance (less power losses, but the differences are insignificant), being rated to last at 90A continuous and easier to fit higher gauge wires.
Thanks @Jalapeno I’m aware our customs give us a hard time getting things from outside EU. That’s why I ordered things in 5 different packages and paid dickyho individually for each package. (So I can get a proof of payment if I get taxed. And in case an order does stop at the customs it isn’t the whole package, and therefore I don’t have to pay taxes for all the products) In which two of the orders are under 22€ and labeled under 22€. He was very helpful with that.
When I have completed the electronics setup and batteries I will use a plastic film to cover the Ikea tray like this:
It will be beautiful.
